メインコンテンツにスキップ
Samsung NP300E5C Optical Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung NP300E5C Optical Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Lay laptop down so that the bottom is facing the sky.
  2. Samsung NP300E5C Optical Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung NP300E5C Optical Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung NP300E5C Optical Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Push both tabs away from the center of the device.
    • While both are in the fully unlocked position, slide the battery out.
  3. Samsung NP300E5C Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove this 4 mm Phillips #8 screw using a Phillips #00 screwdriver.
  4. Samsung NP300E5C Optical Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung NP300E5C Optical Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • With the 4 mm Phillips #8 screw removed, firmly but gently pull the cover towards you.
    • After moving the cover about 2 centimeters, you can lift and remove it.
  5. Samsung NP300E5C Optical Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the 4 mm Phillips #8 screw to the left of the hard drive using a Phillips #00 screwdriver.
  6. Samsung NP300E5C Optical Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Samsung NP300E5C Optical Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Using your fingernail or spudger to gently pull your optical drive out.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
aliahsan95
メンバー登録日: 09/23/15
937 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 10-13, Williams Fall 2015 Baylor, Team 10-13, Williams Fall 2015人のメンバー
BU-WILLIAMS-F15S10G13
3 メンバー
4のガイドは作成済み
コメント 1 件
Great video, simple steps to follow, very good, thanks.
Chris Hughes - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 9
今までの合計 2,182
