メインコンテンツにスキップ
Samsung NP300E5C Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung NP300E5C Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Lay laptop down so that the bottom is facing the sky.
  2. Samsung NP300E5C Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung NP300E5C Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung NP300E5C Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Push both tabs away from the center of the device.
    • While both are in the fully unlocked position, slide the battery out.
  3. Samsung NP300E5C Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 3の画像 1 Samsung NP300E5C Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 3の画像 2 Samsung NP300E5C Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove this 4 mm Phillips #8 screw using a Phillips #00 screwdriver.
    • Firmly, but gently pull the cover towards you.
    • After moving the cover about 2 centimeters, you can lift and remove it.
  4. Samsung NP300E5C Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Samsung NP300E5C Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Samsung NP300E5C Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove these four 4 mm Phillips #8 screws using a Phillips #00 screwdriver.
    • Gently lift the hard drive up, however do not remove it.
  5. Samsung NP300E5C Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Samsung NP300E5C Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Firmly grasp the base of the connector at the bottom of the hard drive.
    • Gently pull the connector off to free the hard drive.
    Thank you most helpful could you tell me if this laptop has a cmos battery? email perk.co@btinternet .com
    John Perkins - 返信
終わりに
11 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
aliahsan95
メンバー登録日: 09/23/15
937 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 10-13, Williams Fall 2015 Baylor, Team 10-13, Williams Fall 2015人のメンバー
BU-WILLIAMS-F15S10G13
3 メンバー
4のガイドは作成済み
2 件のコメント
I want to change this HDD with a SSD drive. How do I know which drive to look for? Do i need some kind of adapter or i just have to plug it?
johnetix - 返信
The HDD is connected using Serial ATA (SATA) and most modern SSD drives will also use a SATA connection. You will be able to install the new drive without any adapters.
Oscar B -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 16
過去 30 日: 50
今までの合計 12,375
