メインコンテンツにスキップ
Samsung NP270E5E-K03US RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung NP270E5E-K03US RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Samsung NP270E5E-K03US RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Begin with the laptop lying to its back revealing its underside.
    • Locate the two latches on the bottom of the laptop. Slide the latches inward until a faint click is heard.
  2. Samsung NP270E5E-K03US RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung NP270E5E-K03US RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Completely remove the battery from the laptop.
  3. Samsung NP270E5E-K03US RAM Replacement, RAM: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the 4mm screw with a Phillips #0 screwdriver.
  4. Samsung NP270E5E-K03US RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Samsung NP270E5E-K03US RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Samsung NP270E5E-K03US RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Once the screw holding the cover down has been removed the cover can then be removed by sliding the cover in the direction of the gray arrow on the laptop.
    • The cover can then be removed to reveal the laptops RAM boards and also the laptops hard drive.
  5. Samsung NP270E5E-K03US RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Samsung NP270E5E-K03US RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Samsung NP270E5E-K03US RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • The RAM boards are each held in place by a pair of spring latches (indicated by red circles) which must be disengaged.
    • To disengage the latches you must push them gently outwards until a soft click is heard.
    • If you are successful in disengaging the latches the RAM board will pop upwards allowing for easy removal.
  6. Samsung NP270E5E-K03US RAM Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • You can now pull the RAM board from the housing freeing up space for your new replacement RAM board.
    • Do not try to remove the RAM before the latches have disengaged and the RAM has popped up, otherwise risk damaging the computer / components.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kyle Golden
メンバー登録日: 03/23/17
353 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S9-G1, Martin Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S9-G1, Martin Spring 2017人のメンバー
UMASSD-MARTIN-S17S9G1
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 18
今までの合計 1,136
