メインコンテンツにスキップ
Samsung NP270E5E-K03US Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung NP270E5E-K03US Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Samsung NP270E5E-K03US Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Begin with the laptop lying to its back revealing its underside.
    • Locate the two latches on the bottom of the laptop. Slide the latches inward until a faint click is heard.
  2. Samsung NP270E5E-K03US Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung NP270E5E-K03US Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Completely remove the battery from the laptop.
  3. Samsung NP270E5E-K03US Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 3の画像 1 Samsung NP270E5E-K03US Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 3の画像 2 Samsung NP270E5E-K03US Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 3の画像 3
    • Unscrew the 4mm screw, and slide the cover off away from the computer to reveal the housing for the hard drive and RAM boards.
  4. Samsung NP270E5E-K03US Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung NP270E5E-K03US Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Locate the gray hard drive cover, and remove the four corner 3.5mm screws.
  5. Samsung NP270E5E-K03US Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Samsung NP270E5E-K03US Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Lift the hard drive cover by pulling upwards on the removal handle.
    • You can now remove the hard drive from the laptops housing freeing up space to replace your damaged or broken hard drive with a new hard drive.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kyle Golden
メンバー登録日: 03/23/17
353 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S9-G1, Martin Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S9-G1, Martin Spring 2017人のメンバー
UMASSD-MARTIN-S17S9G1
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 18
今までの合計 1,693
