メインコンテンツにスキップ
Samsung NP-R540-JA09US Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung NP-R540-JA09US Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 2の画像 1 Samsung NP-R540-JA09US Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the device to the bottoms-up position and locate the panel that says HDD.
    • In case of damage to panel, the HDD panel is just immediately right of the optical drive, and opposite from the battery
  2. Samsung NP-R540-JA09US Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung NP-R540-JA09US Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung NP-R540-JA09US Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the two 3.7mm securing screws with a Phillips #0 screwdriver.
    • After removing the screws, remove the panel covering the HDD.
  3. Samsung NP-R540-JA09US Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung NP-R540-JA09US Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung NP-R540-JA09US Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the screws on the bracket and then remove the bracket by pulling up.
    • Once the bracket has been removed, slide the hard drive towards the gap in the cavity and then remove it from the device.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Conner Patterson
メンバー登録日: 09/21/18
381 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S6-G4, Thompson Fall 2018 University of North Texas, Team S6-G4, Thompson Fall 2018人のメンバー
UNT-THOMPSON-F18S6G4
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 10
今までの合計 924
