メインコンテンツにスキップ
Samsung NP-NC10-KA02US WLAN Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung NP-NC10-KA02US WLAN Card Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Samsung NP-NC10-KA02US WLAN Card Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Locate the external battery on the bottom side of the device.
    • Locate the tab on the right side of the battery.
    • Shift the tab to the left.
  2. Samsung NP-NC10-KA02US WLAN Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate the tab on the left side of the device's battery.
    • Push the left tab to the right.
  3. Samsung NP-NC10-KA02US WLAN Card Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the battery up from the device.
  4. Samsung NP-NC10-KA02US WLAN Card Replacement, Back Plate: 手順 4、 1の画像 1
    • Locate the 14, 3.93 mm, screws that need to be removed on the base of the computer.
  5. Samsung NP-NC10-KA02US WLAN Card Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove all 14 of the 3.93 mm screws using a PH1 screw bit.
  6. Samsung NP-NC10-KA02US WLAN Card Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Samsung NP-NC10-KA02US WLAN Card Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Using two plastic opening tools remove the back plate.
    • These plastic opening tools have a flat-head that extends as a wedge which are utilized to separate pressure fit plastic components without causing any damage to them.
    • The back plate is now removed exposing all of the hardware components.
  7. Samsung NP-NC10-KA02US WLAN Card Replacement, WLAN Card: 手順 7、 1の画像 1
    • Using a 3.93mm Phillips screwdriver remove the screw attaching the WLAN card.
  8. Samsung NP-NC10-KA02US WLAN Card Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Gently lift the WLAN card.
  9. Samsung NP-NC10-KA02US WLAN Card Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Samsung NP-NC10-KA02US WLAN Card Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Gently using a plastic opening tool, remove the two latches attached to the WLAN card in the netbook.
    • Your WLAN card is now removed.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Abigail Nicholas
メンバー登録日: 10/05/16
346 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Fall 2016 USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Fall 2016人のメンバー
USFT-SULLIVAN-F16S1G1
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 7
今までの合計 476
