メインコンテンツにスキップ
Samsung NP-NC10-KA02US Back Plate Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung NP-NC10-KA02US Back Plate Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Samsung NP-NC10-KA02US Back Plate Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Locate the external battery on the bottom side of the device.
    • Locate the tab on the right side of the battery.
    • Shift the tab to the left.
  2. Samsung NP-NC10-KA02US Back Plate Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate the tab on the left side of the device's battery.
    • Push the left tab to the right.
  3. Samsung NP-NC10-KA02US Back Plate Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the battery up from the device.
  4. Samsung NP-NC10-KA02US Back Plate Replacement, Back Plate: 手順 4、 1の画像 1
    • Locate the 14, 3.93 mm, screws that need to be removed on the base of the computer.
  5. Samsung NP-NC10-KA02US Back Plate Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove all 14 of the 3.93 mm screws using a PH1 screw bit.
  6. Samsung NP-NC10-KA02US Back Plate Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Samsung NP-NC10-KA02US Back Plate Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Using two plastic opening tools remove the back plate.
    • These plastic opening tools have a flat-head that extends as a wedge which are utilized to separate pressure fit plastic components without causing any damage to them.
    • The back plate is now removed exposing all of the hardware components.
ゴール
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Brian Smith
メンバー登録日: 10/03/16
405 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Fall 2016 USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Fall 2016人のメンバー
USFT-SULLIVAN-F16S1G1
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 11
今までの合計 398
