メインコンテンツにスキップ
Samsung NP-N210-JA02US Wireless Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung NP-N210-JA02US Wireless Card Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Samsung NP-N210-JA02US Wireless Card Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Carefully slide both locking pins to the unlocked position.
  2. Samsung NP-N210-JA02US Wireless Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the battery out of its housing.
  3. Samsung NP-N210-JA02US Wireless Card Replacement, Battery Removal: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the following 14 screws:
    • Thirteen 5 mm Phillips #1 screws
    • One 3.5 mm Philips #001 screw
  4. Samsung NP-N210-JA02US Wireless Card Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully insert the plastic opening tool in the seam between the lower casing and the chrome bezel.
  5. Samsung NP-N210-JA02US Wireless Card Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Slide the opening tool across all sides of the lower case, and lift it up to remove the case and reveal the internal components.
  6. Samsung NP-N210-JA02US Wireless Card Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Locate the wireless card.
  7. Samsung NP-N210-JA02US Wireless Card Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the 3.5 mm Philips #1 screw.
  8. Samsung NP-N210-JA02US Wireless Card Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Samsung NP-N210-JA02US Wireless Card Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Carefully with tweezers, lift both connectors to disconnect them from the wireless card.
  9. Samsung NP-N210-JA02US Wireless Card Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Gently remove the wireless card from its socket.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Afif Chehabaldeen
メンバー登録日: 10/04/16
401 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-3, Nance Fall 2016 USF Tampa, Team 1-3, Nance Fall 2016人のメンバー
USFT-NANCE-F16S1G3
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 9
今までの合計 352
