メインコンテンツにスキップ
Samsung NP-N145-JP02US Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung NP-N145-JP02US Screen Replacement, Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Before starting replacement, turn off the device and disconnect all cords.
    • Close the device, lay it face down, and remove the battery.
  2. Samsung NP-N145-JP02US Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Remove the four black screw covers located at all corners of the screen with tweezers to expose the screws
    • Remove the four 4.5 mm screws located at each corner of the screen by using the Phillips #0 screwdriver.
  3. Samsung NP-N145-JP02US Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a blue prying tool to pry the screen frame off.
    • Unscrew the four 6.5mm screws that are securing the screen using Phillips J0 screwdriver head.
  4. Samsung NP-N145-JP02US Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Samsung NP-N145-JP02US Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Samsung NP-N145-JP02US Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Using your fingertips, gently pull screen to pop it out of the frame.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Laura Denali Harbinson
メンバー登録日: 01/18/17
419 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 2-4, Crane Winter 2017 Eastern Washington University, Team 2-4, Crane Winter 2017人のメンバー
EWU-CRANE-W17S2G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 9
今までの合計 444
