メインコンテンツにスキップ
Samsung NP-N102S-B05PH Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung NP-N102S-B05PH Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 3の画像 1 Samsung NP-N102S-B05PH Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 3の画像 2 Samsung NP-N102S-B05PH Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 3の画像 3
    • Place the laptop face-down on a stable surface.
    • Remove the nine 6.5mm Phillips #0 screws shown.
    • Use the blue opening tool to gently pry the back of the laptop off of the body.
  2. Samsung NP-N102S-B05PH Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung NP-N102S-B05PH Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung NP-N102S-B05PH Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the six 4.5mm screws holding the motherboard to the case.
  3. Samsung NP-N102S-B05PH Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung NP-N102S-B05PH Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the spudger to remove the red and black cable located above the speaker from it's connector.
    • Also using the spudger, remove the small ribbon cable located a the bottom of the motherboard, towards the middle.
    • Fold the motherboard back, using the computer hinge as the axis of rotation. The motherboard will still be attached to the case by a few wires.
  4. Samsung NP-N102S-B05PH Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Gently unhook the red and black wires from the plastic clips holding them to the case. This can be done with only your fingers.
  5. Samsung NP-N102S-B05PH Speaker Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using the spudger, lift the speaker up and out of it's holder, as shown. The yellow plastic tape should peel off as well.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Lennon Grimm
メンバー登録日: 10/04/16
247 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-4, Nance Fall 2016 USF Tampa, Team 2-4, Nance Fall 2016人のメンバー
USFT-NANCE-F16S2G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 11
今までの合計 1,062
