メインコンテンツにスキップ
Samsung NP-N102S-B05PH RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung NP-N102S-B05PH RAM Replacement, RAM: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver, take out the 4.6mm screw holding the RAM slot down.
  2. Samsung NP-N102S-B05PH RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung NP-N102S-B05PH RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Insert the flat end of the black spudger into the small notch in the RAM slot and lift the top off.
  3. Samsung NP-N102S-B05PH RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung NP-N102S-B05PH RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Now that the RAM chip has been exposed, use your fingertip and the black spudger to push back the metal tabs on each side, allowing the RAM chip to come free.
  4. Samsung NP-N102S-B05PH RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung NP-N102S-B05PH RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Finally, use the black spudger to get underneath the loosened RAM chip and gently pull it up and out of the laptop.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Daniel Rudzik
メンバー登録日: 10/04/16
349 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-4, Nance Fall 2016 USF Tampa, Team 2-4, Nance Fall 2016人のメンバー
USFT-NANCE-F16S2G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 7
今までの合計 419
