メインコンテンツにスキップ
Samsung NP-N102S-B05PH Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung NP-N102S-B05PH Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Before replacing a hard drive, have a backup of original files if files are needed to be recovered afterward.
    • Power down your laptop, and position the laptop with the bottom cover facing upwards.
  2. Samsung NP-N102S-B05PH Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the nine 6.5 mm screws.
  3. Samsung NP-N102S-B05PH Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use an opening to pry off the bottom cover, clips.
    • Potential for device damage. Before proceeding, be sure to be grounded, as existing static can be transferred and cause significant damage to the device. Wear an anti-static wristband for additional protection.
  4. Samsung NP-N102S-B05PH Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Samsung NP-N102S-B05PH Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Samsung NP-N102S-B05PH Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four 4.5 mm bracket screws holding the hard drive onto the motherboard.
    • Take care not to remove the screws holding the bracket to the motherboard, as you will need that bracket to attach the next hard drive.
  5. Samsung NP-N102S-B05PH Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Samsung NP-N102S-B05PH Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Samsung NP-N102S-B05PH Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Lift the hard drive up and gently pull off the SATA cable that is currently connected to the board.
    • The hard drive is now fully removed from the laptop.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Daniel Rudzik
メンバー登録日: 10/04/16
349 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-4, Nance Fall 2016 USF Tampa, Team 2-4, Nance Fall 2016人のメンバー
USFT-NANCE-F16S2G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 15
今までの合計 1,574
