メインコンテンツにスキップ
Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement, Display: 手順 1、 3の画像 1 Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement, Display: 手順 1、 3の画像 2 Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement, Display: 手順 1、 3の画像 3
    • Take out the four 4.5mm Phillips #0 screws located at the corners of the screen.
  2. Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Now, use the blue opening tool to gently pry the front bezel off.
  3. Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Unscrew each of the four 6.5mm Phillips #0 screws securing the screen to the case.
  4. Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Using the black spudger tool and your fingertip, gently push on the ends of the ribbon cable to pop it out of the socket.
  5. Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • The screen is can now be lifted away from the laptop.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Daniel Rudzik
メンバー登録日: 10/04/16
349 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-4, Nance Fall 2016 USF Tampa, Team 2-4, Nance Fall 2016人のメンバー
USFT-NANCE-F16S2G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 30
今までの合計 766
