メインコンテンツにスキップ
この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
Samsung NP R580 JBB2 Hard drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung NP R580 JBB2 Hard drive Replacement, Hard drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Power off laptop before starting.
    • Find the back plate cover labeled HDD.
  2. Samsung NP R580 JBB2 Hard drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung NP R580 JBB2 Hard drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove both of the 5 mm Phillips head screws on the HDD back plate cover.
  3. Samsung NP R580 JBB2 Hard drive Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung NP R580 JBB2 Hard drive Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung NP R580 JBB2 Hard drive Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Pull down while applying pressure to release HDD back plate cover and then lift the cover upward.
  4. Samsung NP R580 JBB2 Hard drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Find the black plastic tab on the hard drive.
  5. Samsung NP R580 JBB2 Hard drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Samsung NP R580 JBB2 Hard drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Grasp the tab and pull it to the left until the hard drive releases its connection and is able to be lifted free.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Brian Adamson
メンバー登録日: 10/10/16
532 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Texas Tech, Team 6-2, Bennett Fall 2016 Texas Tech, Team 6-2, Bennett Fall 2016人のメンバー
TTU-BENNETT-F16S6G2
4 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 15
今までの合計 1,831
