メインコンテンツにスキップ
Samsung NP N310 HAA2US Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung NP N310 HAA2US Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Samsung NP N310 HAA2US Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Samsung NP N310 HAA2US Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Make sure the laptop is powered off, and unplugged before removing the battery.
    • Slide the battery switch to the unlock symbol, and the battery will pop up.
    • Remove the battery.
  2. Samsung NP N310 HAA2US Hard Drive Replacement, Back Panel: 手順 2、 2の画像 1 Samsung NP N310 HAA2US Hard Drive Replacement, Back Panel: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate, and unscrew the 11 Phillips 8mm back cover screws, and 1 Phillips 5mm screw on the RAM cover. Use a #1 Philips screw driver to remove the screws.
    • If there are rubber pads covering the screws, use a spudger to remove the rubber pads.
  3. Samsung NP N310 HAA2US Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung NP N310 HAA2US Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung NP N310 HAA2US Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Insert the plastic opening tool in the break between the back panel, and the keyboard.
    • Drag the opening tool around the edge to separate it.
    • Pull the back panel off of the laptop.
  4. Samsung NP N310 HAA2US Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 3の画像 1 Samsung NP N310 HAA2US Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 3の画像 2 Samsung NP N310 HAA2US Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 3の画像 3
    • Unscrew the 3 Phillips 3.5 mm screws. Use a size 1 Phillips screwdriver.
    • Lift the hardrive.
    • Pull the hard drive out.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Amir Afridi
メンバー登録日: 09/29/16
626 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 4-1, Passmore Fall 2016 USF Tampa, Team 4-1, Passmore Fall 2016人のメンバー
USFT-PASSMORE-F16S4G1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 16
今までの合計 1,864
