メインコンテンツにスキップ
Samsung Mythic SGH-a897 Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Mythic SGH-a897 Camera Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • To remove the phone's back cover, slide your fingernail into the slit at the bottom of your phone.
  2. Samsung Mythic SGH-a897 Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Place your finger on either bottom corner of the battery slot and lift to remove the battery.
  3. Samsung Mythic SGH-a897 Camera Replacement, Rear Case: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a Phillips #00 Screwdriver, remove the six 5 mm screws from the back casing of the phone.
  4. Samsung Mythic SGH-a897 Camera Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using the iFixit Opening Tool, insert the tool into the seam between the back case and the rest of the phone.
    • Working along the seam, pry the back casing from the phone.
  5. Samsung Mythic SGH-a897 Camera Replacement, Camera: 手順 5、 2の画像 1 Samsung Mythic SGH-a897 Camera Replacement, Camera: 手順 5、 2の画像 2
    • Carefully remove the camera by using the iFixit Tool to pry the camera cable from the motherboard.
    • Carefully remove the camera from the phone's motherboard.
終わりに
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Morgan Yost
メンバー登録日: 04/08/13
46 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 17-1, Regan Spring 2013 Cal Poly, Team 17-1, Regan Spring 2013人のメンバー
CPSU-REGAN-S13S17G1
4 メンバー
18のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 287
