メインコンテンツにスキップ
Samsung Moment Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Moment Camera Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Slide the back cover off the back of the phone to reveal the battery.
  2. Samsung Moment Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Moment Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Place a finger in one or both of the indents by the bottom of the battery. Then pull out to remove the battery from the phone.
  3. Samsung Moment Camera Replacement, Samsung Moment Rear Case Disassembly: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Moment Camera Replacement, Samsung Moment Rear Case Disassembly: 手順 3、 2の画像 2
    • Identify and remove the 6 screws on the rear case of the phone.
  4. Samsung Moment Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Moment Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using a spudger, separate the rear case of the phone from the front case.
  5. Samsung Moment Camera Replacement, Camera: 手順 5、 1の画像 1
    • Identify the phone's camera piece
  6. Samsung Moment Camera Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use a spudger to peel back the green processing chip, exposing the wires underneath. Identify the thin golden band which connects the camera to the rest of the phone.
  7. Samsung Moment Camera Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Using the spudger, separate the golden band from its resting dock. It should come apart fairly easily, like undoing a bit of velcro. Once separated, the camera should slide out.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Steven Cooney
メンバー登録日: 03/07/16
200 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Marist, Team 1-1, Laflen Spring 2016 Marist, Team 1-1, Laflen Spring 2016人のメンバー
MARS-LAFLEN-S16S1G1
4 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 267
