メインコンテンツにスキップ
Samsung Moment Camera Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Moment Camera Button Replacement, Camera Button: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Moment Camera Button Replacement, Camera Button: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Moment Camera Button Replacement, Camera Button: 手順 1、 3の画像 3
    • Power off the phone using the "Power Button", the circular middle button in the center of the phone.
    • Locate the camera button on bottom right side of your phone
    • Remove the back panel of the phone by sliding the spudger along the edge of the phone. The rear plastic panel will snap off from the remainder of the phone.
  2. Samsung Moment Camera Button Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery from the phone by pulling up on the battery edge.
  3. Samsung Moment Camera Button Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • If you have not already removed the memory card, remove it by gently sliding it out of its holder.
  4. Samsung Moment Camera Button Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Moment Camera Button Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Moment Camera Button Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Using the small Phillips #000 screw driver, remove the six screws from the back of the phone.
    • Using the spudger tool, separate the back housing from the phone.
    • While separating the back house from the phone, the three buttons (the volume, the speaker, and the camera button) might fall out. Be sure to keep track of these three buttons and use them for reassembly.
  5. Samsung Moment Camera Button Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Samsung Moment Camera Button Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • If the camera button did not fall, carefully remove it using a pair of tweezers. At this point, you can replace the button with a new one.
終わりに
Be sure to gently slide the memory card back in its holder.
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Allison Coffee
メンバー登録日: 09/26/13
214 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 14
今までの合計 753
