メインコンテンツにスキップ
Samsung MV900F Lens Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung MV900F Lens Assembly Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Slide the lock towards the middle of the camera, in the same direction of the arrow.
  2. Samsung MV900F Lens Assembly Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Push the blue battery holder up in the direction of the arrow.
  3. Samsung MV900F Lens Assembly Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the battery out of the battery slot.
  4. Samsung MV900F Lens Assembly Replacement, Screen: 手順 4、 2の画像 1 Samsung MV900F Lens Assembly Replacement, Screen: 手順 4、 2の画像 2
    • Use tweezers to remove the four rubber screw covers.
  5. Samsung MV900F Lens Assembly Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Samsung MV900F Lens Assembly Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the four Phillips 2.381 mm screws on back side of camera and one Phillips 2.381 mm screw on the bottom of the camera, using a Phillips #00 screwdriver.
  6. Samsung MV900F Lens Assembly Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the back casing by just carefully pulling the casing off of the camera.
  7. Samsung MV900F Lens Assembly Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Use the Phillips #00 screw driver to remove the four 2.381 mm screws next to the screen hinge.
  8. Samsung MV900F Lens Assembly Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Use plastic opening tool to disconnect screen connector from the control board.
  9. Samsung MV900F Lens Assembly Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the old screen.
  10. Samsung MV900F Lens Assembly Replacement, Lens Assembly: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the 2.381 mm screw with a Phillips #00 screwdriver.
  11. Samsung MV900F Lens Assembly Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to remove the silver metal lens cover.
  12. Samsung MV900F Lens Assembly Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Use the tweezers to remove the black electrical tape covering the copper connector to the control board.
  13. Samsung MV900F Lens Assembly Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • From the front of the camera, push the lens through the back of the camer.a
  14. Samsung MV900F Lens Assembly Replacement: 手順 14、 2の画像 1 Samsung MV900F Lens Assembly Replacement: 手順 14、 2の画像 2
    • Use a pair of tweezers to flip up the black retaining bar on each of the two ZIF connectors.
  15. Samsung MV900F Lens Assembly Replacement: 手順 15、 2の画像 1 Samsung MV900F Lens Assembly Replacement: 手順 15、 2の画像 2
    • Remove the lens assembly from the camera.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ethan Rowland
メンバー登録日: 03/03/15
216 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team 13-2, Blackburne Winter 2015 Sam Houston State, Team 13-2, Blackburne Winter 2015人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-W15S13G2
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 744
