メインコンテンツにスキップ
Samsung ML2510 Rear Cooling Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung ML2510 Rear Cooling Fan Replacement, Removing Samsung ML2510 Back Panel: 手順 1、 3の画像 1 Samsung ML2510 Rear Cooling Fan Replacement, Removing Samsung ML2510 Back Panel: 手順 1、 3の画像 2 Samsung ML2510 Rear Cooling Fan Replacement, Removing Samsung ML2510 Back Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the top hinged panel by taking out the pins at the bottom of this panel.
  2. Samsung ML2510 Rear Cooling Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the four screws on the back of the printer.
  3. Samsung ML2510 Rear Cooling Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung ML2510 Rear Cooling Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung ML2510 Rear Cooling Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Gently lift the top panel while simultaneously pulling off the back panel.
    • Before pulling out the back panel entirely, make sure to remove the rear cooling fan from its slot.
  4. Samsung ML2510 Rear Cooling Fan Replacement, Rear Cooling Fan: 手順 4、 2の画像 1 Samsung ML2510 Rear Cooling Fan Replacement, Rear Cooling Fan: 手順 4、 2の画像 2
    • Once the fan is detached, unplug the fan from the circuit board.
    • Slide the fan's wiring through the anchored slit.
  5. Samsung ML2510 Rear Cooling Fan Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • With the new fan, thread the wiring through the old fan's slit.
    • Reconnect the fan by plugging it back into the circuit board.
    • Reattach the back panel following these instructions in reverse order.
ゴール
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
bbaustin
メンバー登録日: 10/12/11
268 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 17-18, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 17-18, Regan Fall 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-F11S17G18
4 メンバー
12のガイドは作成済み
コメント 1 件
My printer is in this state currently. What is the type of fan (brand/specs) that needs to be installed? And perhaps also, where does one obtain such a fan?
Bax Bagatelli - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 3,339
