メインコンテンツにスキップ
Samsung ML2510 Power Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung ML2510 Power Button Replacement, Removing Samsung ML2510 Back Panel: 手順 1、 3の画像 1 Samsung ML2510 Power Button Replacement, Removing Samsung ML2510 Back Panel: 手順 1、 3の画像 2 Samsung ML2510 Power Button Replacement, Removing Samsung ML2510 Back Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the top hinged panel by taking out the pins at the bottom of this panel.
  2. Samsung ML2510 Power Button Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the four screws on the back of the printer.
  3. Samsung ML2510 Power Button Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung ML2510 Power Button Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung ML2510 Power Button Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Gently lift the top panel while simultaneously pulling off the back panel.
    • Before pulling out the back panel entirely, make sure to remove the rear cooling fan from its slot.
  4. Samsung ML2510 Power Button Replacement, Power Button: 手順 4、 3の画像 1 Samsung ML2510 Power Button Replacement, Power Button: 手順 4、 3の画像 2 Samsung ML2510 Power Button Replacement, Power Button: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the front panel by gently separating the holes on the panel from the pegs attached to the main printer body.
  5. Samsung ML2510 Power Button Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove both 1" screws on the front face of the printer.
  6. Samsung ML2510 Power Button Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Samsung ML2510 Power Button Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Samsung ML2510 Power Button Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Using a plastic opening tool, gently lift one side of the top panel from its peg.
    • Repeat the last step to free the opposite side of the top panel.
    • Lift the top panel from the front to remove it entirely.
    • Turn over the top panel to reveal the button on the underside of the panel.
  7. Samsung ML2510 Power Button Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove both 1" screws that secure the button to the underside of the top panel.
  8. Samsung ML2510 Power Button Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Samsung ML2510 Power Button Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the clear plastic piece and the orange button from the panel.
    • Remove the orange button and the spring from the clear plastic holder.
    • Replace the button and reassemble the printer following the directions in reverse order.
ゴール
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
bbaustin
メンバー登録日: 10/12/11
268 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 17-18, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 17-18, Regan Fall 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-F11S17G18
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 17
今までの合計 3,143
