このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Remove the cable attached to the motor.
The entire panel can be removed from the rest of the printer.
Use a Phillips #2 screwdriver to remove the motor from the panel by removing the two, 1", Phillips, PH#2 screws.
Replace the motor and reassemble the printer by following the instructions in reverse order.
もう少しです!
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
