メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung ML2510 Motor Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung ML2510 Motor Replacement, Removing Samsung ML2510 Back Panel: 手順 1、 3の画像 1 Samsung ML2510 Motor Replacement, Removing Samsung ML2510 Back Panel: 手順 1、 3の画像 2 Samsung ML2510 Motor Replacement, Removing Samsung ML2510 Back Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the top hinged panel by taking out the pins at the bottom of this panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Samsung ML2510 Motor Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the four screws on the back of the printer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Samsung ML2510 Motor Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung ML2510 Motor Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung ML2510 Motor Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Gently lift the top panel while simultaneously pulling off the back panel.
    • Before pulling out the back panel entirely, make sure to remove the rear cooling fan from its slot.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Samsung ML2510 Motor Replacement, Motor: 手順 4、 3の画像 1 Samsung ML2510 Motor Replacement, Motor: 手順 4、 3の画像 2 Samsung ML2510 Motor Replacement, Motor: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the front panel by gently moving the holes on the panel, one at a time, from the pegs attached to the main body of the printer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Samsung ML2510 Motor Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the two, 1", Phillips, PH#2 screws on the front face of the printer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Samsung ML2510 Motor Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Samsung ML2510 Motor Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Samsung ML2510 Motor Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Use plastic opening tool to gently lift one side of the top panel from its peg.
    • Repeat the first process for the other side.
    • Lift the top panel from the front of the printer to remove it entirely.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Samsung ML2510 Motor Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Samsung ML2510 Motor Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Samsung ML2510 Motor Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Lift the left side panel up from the raised stops.
    • Gently rotate the panel, as indicated in the picture, to remove the panel entirely.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Samsung ML2510 Motor Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Samsung ML2510 Motor Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Samsung ML2510 Motor Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Use Phillips #2 screwdriver to remove the five, 1", Phillips, PH#2 screws on the side metal panel.
    • Remove the two, 1", Phillips, PH#2 screws on the back of the printer.
    • Flip over the metal panel to reveal the gear mechanism.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Samsung ML2510 Motor Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Samsung ML2510 Motor Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Samsung ML2510 Motor Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Remove the cable attached to the motor.
    • The entire panel can be removed from the rest of the printer.
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the motor from the panel by removing the two, 1", Phillips, PH#2 screws.
    • Replace the motor and reassemble the printer by following the instructions in reverse order.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
bbaustin
メンバー登録日: 10/12/11
268 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 17-18, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 17-18, Regan Fall 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-F11S17G18
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 7
過去 30 日: 55
今までの合計 5,370
