メインコンテンツにスキップ
Samsung Level Box Mini Speakers Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Level Box Mini Speakers Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Level Box Mini Speakers Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Using a plastic opening tool, go around the edges of the rubber bottom. Insert the same tool under the edge of the rubber and swivel side to side. Continue moving it forward while peeling the plastic off with the precision tweezers.
  2. Samsung Level Box Mini Speakers Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the six 4.5 mm Philips #1 screws from the bottom plate using the Screwdriver J00. Take off the bottom plate.
  3. Samsung Level Box Mini Speakers Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using the plastic opening tool, remove the batteries from the device.
  4. Samsung Level Box Mini Speakers Replacement, Speakers: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Level Box Mini Speakers Replacement, Speakers: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the speaker grill from the device.
  5. Samsung Level Box Mini Speakers Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the six 2.5 mm Philips #2 screws on the front of the device surrounding the speakers using the Screwdriver PH2 Philips Head.
  6. Samsung Level Box Mini Speakers Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Samsung Level Box Mini Speakers Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Samsung Level Box Mini Speakers Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the eight 1.6 mm Philips #1 screws from the sides, front, and back of the device using the Screwdriver J000 Philips Head.
  7. Samsung Level Box Mini Speakers Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Samsung Level Box Mini Speakers Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Gently tap the back of the device to remove the speakers.
  8. Samsung Level Box Mini Speakers Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    購入する
  9. Samsung Level Box Mini Speakers Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • To put the replacement speakers onto the device, use a soldering tool to solder the wires onto the new speakers.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Amanda Hymer
メンバー登録日: 02/16/17
657 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-4, Kass Spring 2017 USF Tampa, Team 1-4, Kass Spring 2017人のメンバー
USFT-KASS-S17S1G4
5 メンバー
3のガイドは作成済み
2 件のコメント
Só tem esse video que mostra passo a passo como desmontar o Samsung Level Box Mini.
Obrigado por compartilhar amigo, espero que esse video ajude outras pessoas.
saulo_venancio - 返信
Samsung seviye kutusu mini ses gürültüsünü engelleyen hoparlörler, devreden çok yüksek perdeli bir ses alıyorum.
Alaybeyi - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 36
今までの合計 4,595
