メインコンテンツにスキップ
Samsung LN-T5265F T-Con Board Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung LN-T5265F T-Con Board Replacement, Stand: 手順 1、 1の画像 1
    • Lay the TV screen-side down on a flat, soft surface.
    • Remove four Phillips screws attaching the stand to the TV.
    • Slide the stand out from the bottom of the TV.
  2. Samsung LN-T5265F T-Con Board Replacement, Rear Case: 手順 3、 2の画像 1 Samsung LN-T5265F T-Con Board Replacement, Rear Case: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove fifteen Phillips screws securing the rear case to the front.
    • If present, remove four Phillips screws for the VESA mount.
    • Carefully lift the rear case upwards to separate it from the frame of the TV.
  3. Samsung LN-T5265F T-Con Board Replacement, T-Con Board: 手順 4、 2の画像 1 Samsung LN-T5265F T-Con Board Replacement, T-Con Board: 手順 4、 2の画像 2
    • The Timing Controller (T-Con) board is located at the top center behind a metal shield.
    • Remove four Phillips screws.
    • Tilt the metal shield towards the top of the TV and lift away.
  4. Samsung LN-T5265F T-Con Board Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Disconnect the two ribbon cables at the top by flipping up the retaining flaps and sliding the ribbons straight up towards the top of the TV.
  5. Samsung LN-T5265F T-Con Board Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Disconnect the bottom ribbon cable by depressing the two buttons on either side of the connector and sliding down towards the bottom of the TV.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Steven Carlton
メンバー登録日: 08/19/13
606 ポイント
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 27
今までの合計 10,088
