メインコンテンツにスキップ
この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
Samsung LN-T5265F Rear Case Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung LN-T5265F Rear Case Replacement, Stand: 手順 1、 1の画像 1
    • Lay the TV screen-side down on a flat, soft surface.
    • Remove four Phillips screws attaching the stand to the TV.
    • Slide the stand out from the bottom of the TV.
  2. Samsung LN-T5265F Rear Case Replacement, Rear Case: 手順 3、 2の画像 1 Samsung LN-T5265F Rear Case Replacement, Rear Case: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove fifteen Phillips screws securing the rear case to the front.
    • If present, remove four Phillips screws for the VESA mount.
    • Carefully lift the rear case upwards to separate it from the frame of the TV.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Steven Carlton
メンバー登録日: 08/19/13
606 ポイント
3のガイドは作成済み
コメント 1 件
The guide says that 15 Phillips screws have to be removed from the back. The actual number of the Phillips screws is indeed 15. However, the supplied picture marks locations of 14 Phillips screws only. The 15th screw is located near the left edge of the rear connector cluster. It has to be removed as well.
Andrey - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 19
今までの合計 2,419
