メインコンテンツにスキップ
Samsung LA40R81BD 40in LCD TV Remote Control Disassembly
必要な工具と部品
  1. Samsung LA40R81BD 40in LCD TV Remote Control Disassembly, Remote control: 手順 1、 3の画像 1 Samsung LA40R81BD 40in LCD TV Remote Control Disassembly, Remote control: 手順 1、 3の画像 2 Samsung LA40R81BD 40in LCD TV Remote Control Disassembly, Remote control: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove batteries before you disassemble the remote
    • Use a case opening tool to gently split the upper and lower case
    • Work around the entire case until the 2 halves come apart completely
  2. Samsung LA40R81BD 40in LCD TV Remote Control Disassembly: 手順 2、 2の画像 1 Samsung LA40R81BD 40in LCD TV Remote Control Disassembly: 手順 2、 2の画像 2
    • Release the circuit board by gently pushing the plastic tab away from the board
    • Use minimal force to avoid breaking it
    • Lift circuit board off top cover to expose the rubber button membrane
    • Lift off the rubber button membrane
  3. Samsung LA40R81BD 40in LCD TV Remote Control Disassembly: 手順 3、 2の画像 1 Samsung LA40R81BD 40in LCD TV Remote Control Disassembly: 手順 3、 2の画像 2
    • During reassembly make sure that you correctly place the battery cover retainer on the read case
  4. Samsung LA40R81BD 40in LCD TV Remote Control Disassembly: 手順 4、 2の画像 1 Samsung LA40R81BD 40in LCD TV Remote Control Disassembly: 手順 4、 2の画像 2
    • When placing rear cover back onto the assembled top cover make sure you correctly align the battery terminals with the slots in the cover
終わりに
9 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Richdave
メンバー登録日: 04/09/10
32,051 ポイント
30のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
322 メンバー
2,519のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 30
過去 30 日: 118
今までの合計 36,187
