メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung L100 Setting Knob Spring
必要な工具と部品
  1. Samsung L100 Setting Knob Spring, Removing Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 Samsung L100 Setting Knob Spring, Removing Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 Samsung L100 Setting Knob Spring, Removing Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the six external screws from the camera using a Phillips #0 screwdriver.
    • After the screws has been removed, the bottom of the back half of the external case should be loosened from the camera.
    • Be careful, make sure you don't lose the screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Samsung L100 Setting Knob Spring: 手順 2、 2の画像 1 Samsung L100 Setting Knob Spring: 手順 2、 2の画像 2
    • Open the battery cover that's located on the bottom right side of the camera and carefully remove the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Samsung L100 Setting Knob Spring: 手順 3、 3の画像 1 Samsung L100 Setting Knob Spring: 手順 3、 3の画像 2 Samsung L100 Setting Knob Spring: 手順 3、 3の画像 3
    • Slide your fingernail or a plastic spudger in the groove from the bottom to the top right side of the camera.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Samsung L100 Setting Knob Spring: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully squeeze the top right corner of the camera and pry off the external cover.
    • If you hear a "cracking" sound. This is normal.
    • Continue to pull the external cover and it will come off cleanly.
    • Be cautious of the flash capacitor. It carries an electrical charge, that may give you an unpleasant shock.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Samsung L100 Setting Knob Spring: 手順 5、 1の画像 1
    • Carefully pull off the back cover, parts behind the back of the case might fall out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Samsung L100 Setting Knob Spring, Flash Circuit Board: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the screws holding the circuit board.
    • After you remove the screws, carefully remove the circuit board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Samsung L100 Setting Knob Spring: 手順 7、 2の画像 1 Samsung L100 Setting Knob Spring: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the front cover, it comes off easily.
    • Buttons might fall out when you remove the front cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Samsung L100 Setting Knob Spring: 手順 8、 1の画像 1
    • Face camera towards you.
    • Remove the two screws from circuit board on the left side of the lens.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Samsung L100 Setting Knob Spring: 手順 9、 1の画像 1
    • Carefully hold up the circuit board, while it's still connected to the camera.
    • Remove all five screws that's on top of the camera.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Samsung L100 Setting Knob Spring: 手順 10、 3の画像 1 Samsung L100 Setting Knob Spring: 手順 10、 3の画像 2 Samsung L100 Setting Knob Spring: 手順 10、 3の画像 3
    • Carefully push up the top of the circuit board.
    • Pull up flash circuit board from top of camera.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Samsung L100 Setting Knob Spring, Setting Knob Spring: 手順 11、 1の画像 1
    • Face the bottom of the Flash Circuit board towards you.
    • Remove the one screw that's located on the left side of the lens.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Samsung L100 Setting Knob Spring: 手順 12、 1の画像 1
    • Take the flash circuit board and turn it over.
    • Remove the plastic setting knob.
    • Make sure to keep copper spring inside of the slot.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Samsung L100 Setting Knob Spring: 手順 13、 3の画像 1 Samsung L100 Setting Knob Spring: 手順 13、 3の画像 2 Samsung L100 Setting Knob Spring: 手順 13、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Take out and replace the Setting Knob Spring with tweezers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
andyhe
メンバー登録日: 04/15/10
81 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-S10S6G17
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 54
今までの合計 3,529
