メインコンテンツにスキップ
Samsung Juke Camera/Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Juke Camera/Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Press and hold down the button on the bottom side of the phone with your finger.
  2. Samsung Juke Camera/Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Juke Camera/Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • While holding the button down, remove the back cover of the phone.
  3. Samsung Juke Camera/Speaker Replacement, Camera/Speaker: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the four screws from the back of the phone using a Phillips #00 screwdriver.
  4. Samsung Juke Camera/Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the two 7.3 mm screws from the camera and the speaker at the bottom back plate of the phone using a Phillips #00 screwdriver.
  5. Samsung Juke Camera/Speaker Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Juke Camera/Speaker Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Juke Camera/Speaker Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Locate the USB port (where the charger can be plugged in). Using the iFixit opening tool, open the phone cover.
    • Failure to open USB port cover at this stage may result in damaging the device.
  6. Samsung Juke Camera/Speaker Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the 5.5 mm screws from both sides of the camera/speaker with a Phillips #00 screwdriver.
  7. Samsung Juke Camera/Speaker Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Samsung Juke Camera/Speaker Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Use the iFixit opening tool to remove the camera/speaker from the motherboard.
    • Practice caution to prevent damage to the attaching ribbon.
  8. Samsung Juke Camera/Speaker Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Samsung Juke Camera/Speaker Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Use the iFixit opening tool to gently pry the camera/speaker off.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Renee Kuzniar
メンバー登録日: 04/13/10
82 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-18, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 6-18, Maness Spring 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-S10S6G18
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 18
今までの合計 3,507
