メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung Jack Rear Case Replacement
閲覧: 1712
統計データ:
過去24時間:
3
過去7日:
20
過去30日:
81
今までの合計
1,712
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 0
誰もこのガイドで修理を「完了」させていません。あなたが一番目になりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 5分
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
Use this guide to install a rear case.
必要な工具と部品
ツール
    1. Samsung Jack Rear Case Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Slide the battery cover downwards with pressure focused on the center of the cover.
      • Lift the cover off of the phone.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Jack Rear Case Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Grasp the bottom left and right corners of the battery and lift it from its housing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung Jack Rear Case Replacement, Rear Case: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the four black 7.30 mm screws surrounding the battery housing using a Phillips #00 Screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Jack Rear Case Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Jack Rear Case Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Jack Rear Case Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • The rear case is firmly attached to the phone with clips. Do not be afraid to use a little extra force.
      • Insert the Plastic Opening Tool in between the front and rear cases.
      • Pry with the Plastic Opening Tool around all edges of the phone until you free all the clips.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung Jack Rear Case Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Lift the rear case off of the phone.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
と共同で作成されました。
Paul Piller
メンバー登録日: 04/12/11
56 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 24-57, Amido Spring 2011 Cal Poly, Team 24-57, Amido Spring 2011人のメンバー
CPSU-AMIDO-S11S24G57
4 メンバー
84のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 20
過去 30 日: 81
今までの合計 1,712
