メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung Jack Battery Replacement
閲覧: 2058
統計データ:
過去24時間:
2
過去7日:
18
過去30日:
68
今までの合計
2,058
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 1
1人のユーザーがこのガイドを使って修理を「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 45 秒
難易度: とても簡単
はじめに
手順 1 に進む ↓
Use this guide to install a new battery.
    1. Samsung Jack Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Slide the battery cover downwards with pressure focused on the center of the cover.
      • Lift the cover off of the phone.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Jack Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Grasp the bottom left and right corners of the battery and lift it from its housing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
と共同で作成されました。
Paul Piller
メンバー登録日: 04/12/11
56 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 24-57, Amido Spring 2011 Cal Poly, Team 24-57, Amido Spring 2011人のメンバー
CPSU-AMIDO-S11S24G57
4 メンバー
84のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 18
過去 30 日: 68
今までの合計 2,058
