メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung Jack Antenna Replacement
必要な工具と部品
    1. Samsung Jack Antenna Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Slide the battery cover downwards with pressure focused on the center of the cover.
      • Lift the cover off of the phone.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Jack Antenna Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Grasp the bottom left and right corners of the battery and lift it from its housing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung Jack Antenna Replacement, Rear Case: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the four black 7.30 mm screws surrounding the battery housing using a Phillips #00 Screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Jack Antenna Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Jack Antenna Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Jack Antenna Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • The rear case is firmly attached to the phone with clips. Do not be afraid to use a little extra force.
      • Insert the Plastic Opening Tool in between the front and rear cases.
      • Pry with the Plastic Opening Tool around all edges of the phone until you free all the clips.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung Jack Antenna Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Lift the rear case off of the phone.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung Jack Antenna Replacement, Antenna: 手順 6、 1の画像 1
      • Remove the two silver 4.30 mm screws on either side of the antenna using a Phillip's #00 Screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Jack Antenna Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Samsung Jack Antenna Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Samsung Jack Antenna Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • There is a wire under the antenna connecting it to the Motherboard. Do not pull off the antenna just yet.
      • Use a spudger to remove the wire connector under the antenna.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Paul Piller
メンバー登録日: 04/12/11
56 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 24-57, Amido Spring 2011 Cal Poly, Team 24-57, Amido Spring 2011人のメンバー
CPSU-AMIDO-S11S24G57
4 メンバー
84のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 11
過去 30 日: 33
今までの合計 2,761
