メインコンテンツにスキップ
Samsung J3 (2017) Sm-j330fm display Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung J3 (2017) Sm-j330fm   display Replacement, display: 手順 1、 3の画像 1 Samsung J3 (2017) Sm-j330fm   display Replacement, display: 手順 1、 3の画像 2 Samsung J3 (2017) Sm-j330fm   display Replacement, display: 手順 1、 3の画像 3
    • Consiglio di proteggere gli occhi per evitare inconvenienti con frammenti di vetro. È molto importante scaldare bene con un phon o altro il display nella parti periferiche Dove si trova il biadesivo così da perdere adesione e facilitare l’operazione di inserimento lama per sollevarlo
    • Inserire la lama tra il bordo colorato di plastica ed il vetro (no tra bordo in plastica e alluminio) e cominciare a separare il display dalla scocca
  2. Samsung J3 (2017) Sm-j330fm   display Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung J3 (2017) Sm-j330fm   display Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Sollevare il display gradualmente lungo i bordi
    • Preferibile sollevarlo dal basso verso la parte alta Dove ci sono flat e il connettore per non fare danno.
  3. Samsung J3 (2017) Sm-j330fm   display Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung J3 (2017) Sm-j330fm   display Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung J3 (2017) Sm-j330fm   display Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Rimuovere lo sportello in plastica che copre il connettore
    • Sganciare il connettore display
  4. Samsung J3 (2017) Sm-j330fm   display Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Samsung J3 (2017) Sm-j330fm   display Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Samsung J3 (2017) Sm-j330fm   display Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Rimuovere il vecchio display
終わりに
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
14 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Smilzo
メンバー登録日: 11/09/13
11,267 ポイント
39のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 21
過去 30 日: 76
今までの合計 5,530
