メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung Instinct Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Instinct Camera Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Apply pressure to the back cover and slide it forward towards the camera.
    • Lift the back cover off the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Samsung Instinct Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Holding the phone firmly, use the notches to grip and lift up the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Samsung Instinct Camera Replacement, Back Case: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the four 4.45mm screws at the corners of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Samsung Instinct Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Instinct Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to unhinge the locks around the edges of the phone.
    • Do not worry about the inner components of the phone; they are not connected to this case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Samsung Instinct Camera Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift the casing off of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Samsung Instinct Camera Replacement, Antenna: 手順 6、 1の画像 1
    • With the screws removed, locate the antenna.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Samsung Instinct Camera Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Using a Phillips head screwdriver, remove the 4.50mm screw holding the antenna in place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Samsung Instinct Camera Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Using the plastic opener tool, squeeze gently on the antenna cable connector and lift to remove the connector from its position.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Samsung Instinct Camera Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Gently lift up on the antenna and remove it from the back of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Samsung Instinct Camera Replacement, Front Case: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the two 3.50mm screws connecting the motherboard to the case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Samsung Instinct Camera Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Samsung Instinct Camera Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Samsung Instinct Camera Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Use the plastic opener tool to detach the three ribbons on the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Samsung Instinct Camera Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Lift out the top right ribbon from its slot on the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Samsung Instinct Camera Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Samsung Instinct Camera Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    • Use the plastic opener tool to unhinge the the locks on the side of the motherboard connecting it to the front casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. Samsung Instinct Camera Replacement: 手順 14、 1の画像 1
    • Lift the motherboard away from the front casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. Samsung Instinct Camera Replacement: 手順 15、 1の画像 1
    • After removing lifting up on the motherboard, the front casing and center frame should be separated as shown.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. Samsung Instinct Camera Replacement, Motherboard: 手順 16、 3の画像 1 Samsung Instinct Camera Replacement, Motherboard: 手順 16、 3の画像 2 Samsung Instinct Camera Replacement, Motherboard: 手順 16、 3の画像 3
    • Using the plastic opener tool, gently pry away the side strip control buttons from the metal center frame.
    • There are three strips total: one on the right, left, and top of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. Samsung Instinct Camera Replacement: 手順 17、 1の画像 1
    • Using the plastic opener tool, pry the speaker connector away from the back of the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  18. Samsung Instinct Camera Replacement: 手順 18、 1の画像 1
    • Using the plastic opener tool, remove the speaker from its setting.
    • Pry where the wire enters the speaker.
    • The speaker has adhesive on the bottom, thus removing it will require a bit of wiggling.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  19. Samsung Instinct Camera Replacement: 手順 19、 1の画像 1
    • Gently lift the motherboard from the center frame.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  20. Samsung Instinct Camera Replacement, Camera: 手順 20、 1の画像 1
    • Once the motherboard is removed from the frame, use the pry tool to remove the camera.
    • Insert the pry bar between the camera and the frame then lift up.
    • The camera is held in by adhesive so it will require some force to remove.
    • You have now successfully removed the camera from your Samsung Instinct.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Patrick
メンバー登録日: 10/11/11
75 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-13, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 3-13, Regan Fall 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-F11S3G13
4 メンバー
32のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 34
今までの合計 1,231
