メインコンテンツにスキップ
Samsung Instinct Back Case Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Instinct Back Case Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Apply pressure to the back cover and slide it forward towards the camera.
    • Lift the back cover off the phone.
  2. Samsung Instinct Back Case Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Holding the phone firmly, use the notches to grip and lift up the battery.
  3. Samsung Instinct Back Case Replacement, Back Case: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the four 4.45mm screws at the corners of the phone.
  4. Samsung Instinct Back Case Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Instinct Back Case Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to unhinge the locks around the edges of the phone.
    • Do not worry about the inner components of the phone; they are not connected to this case.
  5. Samsung Instinct Back Case Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift the casing off of the phone.
終わりに
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Jacob Michener
メンバー登録日: 10/10/11
31 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-13, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 3-13, Regan Fall 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-F11S3G13
4 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 837
