メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung Impression Camera Replacement
必要な工具と部品
    1. Samsung Impression Camera Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Orient the phone with the screen facing downward.
      • Slide the panel away from the camera using your thumb. This will expose the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Impression Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Impression Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Insert the tip of the spudger on the left side of the battery.
      • Pry the battery out. It will pivot in the direction of the white arrow.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung Impression Camera Replacement, Back Cover: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the six 3.5 mm screws using a Phillips #000 screwdriver. Unscrew in a counterclockwise direction.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Impression Camera Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Gently pry around the edges with the spudger to remove back panel.
      • It may help to slide the touchscreen upwards when removing the back panel.
      • The side buttons will become loose and will fall out, so put these in a safe place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung Impression Camera Replacement, Circuit Board: 手順 5、 1の画像 1
      • Gently remove the black wire to free the circuit board.
      • Remove the wire by gently prying up the gold terminator attached to the green circuit board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Impression Camera Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Samsung Impression Camera Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Gently tug the black and blue ribbon upwards to release the circuit board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung Impression Camera Replacement, Camera: 手順 7、 2の画像 1 Samsung Impression Camera Replacement, Camera: 手順 7、 2の画像 2
      • Turn the circuit board over.
      • The bottom of the camera will have a gold ribbon coming out of it which attaches to the circuit board.
      • Pull upwards on the blue rectangle where the gold ribbon ends. This will remove the camera from the circuit board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Saul Villatoro
メンバー登録日: 04/25/11
260 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-S11S8G10
4 メンバー
99のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 4
過去 30 日: 28
今までの合計 1,931
