メインコンテンツにスキップ
Samsung Impression Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Impression Back Cover Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Orient the phone with the screen facing down.
    • Using your thumb, slide the back panel away from the camera to expose the battery.
  2. Samsung Impression Back Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Impression Back Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Insert the tip of the spudger on the left side of the battery, opposite the direction of the white arrow.
    • Pry the battery free. It will pivot in the direction of the white arrow.
  3. Samsung Impression Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the six 3.5 mm screws using a Phillips #000 screwdriver. Make sure to unscrew in a counterclockwise direction.
  4. Samsung Impression Back Cover Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the back cover by gently prying around the top and bottom edges with the spudger.
    • It may help to slide the touchscreen upwards when removing the back panel.
    • The side buttons will become loose and will fall out, so put these in a safe place.
終わりに
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Saul Villatoro
メンバー登録日: 04/25/11
255 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-S11S8G10
4 メンバー
22のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 13
今までの合計 1,702
