メインコンテンツにスキップ
Samsung HMX-W300 USB Port Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung HMX-W300 USB Port Replacement, Disassembling Samsung HMX-W300: 手順 1、 3の画像 1 Samsung HMX-W300 USB Port Replacement, Disassembling Samsung HMX-W300: 手順 1、 3の画像 2 Samsung HMX-W300 USB Port Replacement, Disassembling Samsung HMX-W300: 手順 1、 3の画像 3
    • To remove the wristband of the device, grab the middle loop and pull the band through.
  2. Samsung HMX-W300 USB Port Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung HMX-W300 USB Port Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove four screws with a Hex 1.5 mm screwdriver.
  3. Samsung HMX-W300 USB Port Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung HMX-W300 USB Port Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung HMX-W300 USB Port Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Open the HDMI door on the side of the camera.
    • Remove the single screw using a Phillips #00 screwdriver.
  4. Samsung HMX-W300 USB Port Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Samsung HMX-W300 USB Port Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Samsung HMX-W300 USB Port Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use the iFixit opening tool on both sides on the device. Pry apart both sections with light force.
    • Do not apply too much force. There is a wire that attaches the front case with the rear case that can be damaged.
  5. Samsung HMX-W300 USB Port Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Samsung HMX-W300 USB Port Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Samsung HMX-W300 USB Port Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Pull the wire ribbon out with a pair of tweezers.
  6. Samsung HMX-W300 USB Port Replacement, Battery: 手順 6、 2の画像 1 Samsung HMX-W300 USB Port Replacement, Battery: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the four screws from the battery housing using a Phillips #00 screwdriver.
  7. Samsung HMX-W300 USB Port Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Use the iFixit opening tool to pry the battery housing open.
  8. Samsung HMX-W300 USB Port Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Samsung HMX-W300 USB Port Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Samsung HMX-W300 USB Port Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • After removing the battery housing, take the battery out.
  9. Samsung HMX-W300 USB Port Replacement, USB Port: 手順 9、 3の画像 1 Samsung HMX-W300 USB Port Replacement, USB Port: 手順 9、 3の画像 2 Samsung HMX-W300 USB Port Replacement, USB Port: 手順 9、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use an iFixit opening tool to pry up the plastic cover.
    • Use tweezers to remove the wire from the slots.
  10. Samsung HMX-W300 USB Port Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Samsung HMX-W300 USB Port Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Remove both screws from the USB port using a Phillips #00 screwdriver.
  11. Samsung HMX-W300 USB Port Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Samsung HMX-W300 USB Port Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Push the USB port inside the case to remove it from the device.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Robert
メンバー登録日: 01/21/15
966 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W15S9G2
4 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 446
