メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung HMX-W200 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung HMX-W200 Speaker Replacement, Outer Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the 5.00mm screw on the right of the LCD display towards the bottom of the device by using a Phillips #00 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Samsung HMX-W200 Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung HMX-W200 Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung HMX-W200 Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to separate and remove the bottom red casing. Do this by, pushing the tool into the seam and prying up the red casing as you move along the edges.
    • Make sure to separate all the corners before removing the red casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Samsung HMX-W200 Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung HMX-W200 Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the plastic opening tool, separate and pull away the red casing on the right of the LCD screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Samsung HMX-W200 Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung HMX-W200 Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • To access the HDMI slot, move slider towards the bottom of the casing on the other side of the camcorder. The lid casing will lift up upon doing so.
    • After accessing the HDMI slot you will find a 5.00mm screw. Using a Phillips #00 screwdriver, remove the screw.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Samsung HMX-W200 Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Samsung HMX-W200 Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Using the plastic opening tool, separate and pull away the red casing to the left of the LCD screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Samsung HMX-W200 Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Samsung HMX-W200 Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the six 5.00mm screws by using a Phillips #00 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Samsung HMX-W200 Speaker Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Samsung HMX-W200 Speaker Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Samsung HMX-W200 Speaker Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Lift the two plastic tabs on the left side of the LCD screen and the single one on the right side on the black casing to open the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Samsung HMX-W200 Speaker Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Separate the front and back casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Samsung HMX-W200 Speaker Replacement, Motherboard: 手順 9、 1の画像 1
    • Once inside the device, find the half that contains the motherboard of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Samsung HMX-W200 Speaker Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Use precision tweezers to gently pull out the USB connection from the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Samsung HMX-W200 Speaker Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Samsung HMX-W200 Speaker Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Remove the audio connector from the motherboard (red and black cables).
    • Using the plastic opening tool, lift the connectors from all sides before pulling it with your fingers.
    • Do not pull off the connectors by the cables. This could damage the connection from the speaker to the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Samsung HMX-W200 Speaker Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Samsung HMX-W200 Speaker Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Use precision tweezers to remove the connector joining the LCD and the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Samsung HMX-W200 Speaker Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Samsung HMX-W200 Speaker Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    • Remove the six 2.00mm screws with Phillips #00 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. Samsung HMX-W200 Speaker Replacement: 手順 14、 3の画像 1 Samsung HMX-W200 Speaker Replacement: 手順 14、 3の画像 2 Samsung HMX-W200 Speaker Replacement: 手順 14、 3の画像 3
    • Lift motherboard from top left side and pull away gently.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. Samsung HMX-W200 Speaker Replacement, Speaker: 手順 15、 2の画像 1 Samsung HMX-W200 Speaker Replacement, Speaker: 手順 15、 2の画像 2
    • Under the motherboard there is a metal plate that has to be removed.
    • Use a Phillips head #00 screwdriver to remove eleven 5mm screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. Samsung HMX-W200 Speaker Replacement: 手順 16、 2の画像 1 Samsung HMX-W200 Speaker Replacement: 手順 16、 2の画像 2
    • Lift the metal plate by pushing it up from the top right edge of the plate.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. Samsung HMX-W200 Speaker Replacement: 手順 17、 3の画像 1 Samsung HMX-W200 Speaker Replacement: 手順 17、 3の画像 2 Samsung HMX-W200 Speaker Replacement: 手順 17、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Use precision tweezers to remove the speaker from the casing.
    • It will be a bit difficult because the speaker is glued to the casing.
    • Be sure to only pull the speaker and not the white screen under it. This screen is what allows the speaker to be waterproof and if it gets damaged, the device will no longer be waterproof.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Haya Barakat
メンバー登録日: 10/04/16
542 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Fall 2016 USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Fall 2016人のメンバー
USFT-SULLIVAN-F16S3G6
4 メンバー
13のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 27
今までの合計 396
