メインコンテンツにスキップ
Samsung HMX-W200 LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung HMX-W200 LCD Screen Replacement, Outer Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the 5.00mm screw on the right of the LCD display towards the bottom of the device by using a Phillips #00 screwdriver.
  2. Samsung HMX-W200 LCD Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung HMX-W200 LCD Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung HMX-W200 LCD Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to separate and remove the bottom red casing. Do this by, pushing the tool into the seam and prying up the red casing as you move along the edges.
    • Make sure to separate all the corners before removing the red casing.
  3. Samsung HMX-W200 LCD Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung HMX-W200 LCD Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the plastic opening tool, separate and pull away the red casing on the right of the LCD screen.
  4. Samsung HMX-W200 LCD Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung HMX-W200 LCD Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • To access the HDMI slot, move slider towards the bottom of the casing on the other side of the camcorder. The lid casing will lift up upon doing so.
    • After accessing the HDMI slot you will find a 5.00mm screw. Using a Phillips #00 screwdriver, remove the screw.
  5. Samsung HMX-W200 LCD Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Samsung HMX-W200 LCD Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Using the plastic opening tool, separate and pull away the red casing to the left of the LCD screen.
  6. Samsung HMX-W200 LCD Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Samsung HMX-W200 LCD Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the six 5.00mm screws by using a Phillips #00 screwdriver.
  7. Samsung HMX-W200 LCD Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Samsung HMX-W200 LCD Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Samsung HMX-W200 LCD Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Lift the two plastic tabs on the left side of the LCD screen and the single one on the right side on the black casing to open the device.
  8. Samsung HMX-W200 LCD Screen Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Separate the front and back casing.
  9. Samsung HMX-W200 LCD Screen Replacement, Motherboard: 手順 9、 1の画像 1
    • Once inside the device, find the half that contains the motherboard of the device.
  10. Samsung HMX-W200 LCD Screen Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Use precision tweezers to gently pull out the USB connection from the motherboard.
  11. Samsung HMX-W200 LCD Screen Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Samsung HMX-W200 LCD Screen Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Remove the audio connector from the motherboard (red and black cables).
    • Using the plastic opening tool, lift the connectors from all sides before pulling it with your fingers.
    • Do not pull off the connectors by the cables. This could damage the connection from the speaker to the motherboard.
  12. Samsung HMX-W200 LCD Screen Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Samsung HMX-W200 LCD Screen Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Use precision tweezers to remove the connector joining the LCD and the motherboard.
  13. Samsung HMX-W200 LCD Screen Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Samsung HMX-W200 LCD Screen Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    • Remove the six 2.00mm screws with Phillips #00 screwdriver.
  14. Samsung HMX-W200 LCD Screen Replacement: 手順 14、 3の画像 1 Samsung HMX-W200 LCD Screen Replacement: 手順 14、 3の画像 2 Samsung HMX-W200 LCD Screen Replacement: 手順 14、 3の画像 3
    • Lift motherboard from top left side and pull away gently.
  15. Samsung HMX-W200 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 15、 2の画像 1 Samsung HMX-W200 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 15、 2の画像 2
    • Remove the metal plate under the motherboard.
    • Use a Phillips head #00 screwdriver to remove the eleven 5.00mm screws.
  16. Samsung HMX-W200 LCD Screen Replacement: 手順 16、 2の画像 1 Samsung HMX-W200 LCD Screen Replacement: 手順 16、 2の画像 2
    • Lift the metal plate by pushing it up from the top right edge of the plate.
  17. Samsung HMX-W200 LCD Screen Replacement: 手順 17、 2の画像 1 Samsung HMX-W200 LCD Screen Replacement: 手順 17、 2の画像 2
    • Insert spudger in between the LCD and casing, and push lightly.
    • LCD should pop up.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Haya Barakat
メンバー登録日: 10/04/16
521 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Fall 2016 USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Fall 2016人のメンバー
USFT-SULLIVAN-F16S3G6
4 メンバー
13のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 8
今までの合計 381
