メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung HMX-W200 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung HMX-W200 Battery Replacement, Outer Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the 5.00mm screw on the right of the LCD display towards the bottom of the device by using a Phillips #00 screwdriver.
  2. Samsung HMX-W200 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung HMX-W200 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung HMX-W200 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to separate and remove the bottom red casing. Do this by, pushing the tool into the seam and prying up the red casing as you move along the edges.
    • Make sure to separate all the corners before removing the red casing.
  3. Samsung HMX-W200 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung HMX-W200 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the plastic opening tool, separate and pull away the red casing on the right of the LCD screen.
  4. Samsung HMX-W200 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung HMX-W200 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • To access the HDMI slot, move slider towards the bottom of the casing on the other side of the camcorder. The lid casing will lift up upon doing so.
    • After accessing the HDMI slot you will find a 5.00mm screw. Using a Phillips #00 screwdriver, remove the screw.
  5. Samsung HMX-W200 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Samsung HMX-W200 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Using the plastic opening tool, separate and pull away the red casing to the left of the LCD screen.
  6. Samsung HMX-W200 Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Samsung HMX-W200 Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the six 5.00mm screws by using a Phillips #00 screwdriver.
  7. Samsung HMX-W200 Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Samsung HMX-W200 Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Samsung HMX-W200 Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Lift the two plastic tabs on the left side of the LCD screen and the single one on the right side on the black casing to open the device.
  8. Samsung HMX-W200 Battery Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Separate the front and back casing.
  9. Samsung HMX-W200 Battery Replacement, Battery: 手順 9、 2の画像 1 Samsung HMX-W200 Battery Replacement, Battery: 手順 9、 2の画像 2
    • Remove the four 4.00mm screws holding the battery brace using a Phillips #00 screwdriver.
  10. Samsung HMX-W200 Battery Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Using a plastic opening tool, lift the copper tab holding the battery brace in place.
  11. Samsung HMX-W200 Battery Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Samsung HMX-W200 Battery Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Remove the battery brace and battery from the camera casing.
    • Remove the old battery from the brace and place the new one.
    • Your battery might be held to the brace by a copper tape. If so, you'll need to peel the tape away to remove it. This tape does not affect the battery's operation in any way, so it is safe to remove it.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Ashton Esparza
メンバー登録日: 10/04/16
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Fall 2016 USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Fall 2016人のメンバー
USFT-SULLIVAN-F16S3G6
4 メンバー
13のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 30
今までの合計 1,204
