メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Samsung HMX-W200のコントロールボタンの交換
必要な工具と部品
    1. Samsung HMX-W200のコントロールボタンの交換, 外装ケース: 手順 1、 1の画像 1
      • プラスドライバー (#00) を使用して、LCDディスプレイの右側の下部にある 5.00 mm のネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung HMX-W200のコントロールボタンの交換: 手順 2、 3の画像 1 Samsung HMX-W200のコントロールボタンの交換: 手順 2、 3の画像 2 Samsung HMX-W200のコントロールボタンの交換: 手順 2、 3の画像 3
      • オープニングツールを使用して、底面の赤いケースを分離し、取り外します。ツールの先端を継ぎ目に差し込み、縁に沿って動かしながら赤いケースを上にこじ開けて外してください。
      • 赤いケースを取り外す前に、すべての角が分離されていることを確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung HMX-W200のコントロールボタンの交換, 赤い筐体の取り外し: 手順 3、 2の画像 1 Samsung HMX-W200のコントロールボタンの交換, 赤い筐体の取り外し: 手順 3、 2の画像 2
      • プラスチック製オープニングツールを使い、LCD画面の右側にある赤い筐体を分離して引き離します。
      • 赤い筐体を取り外す前に、すべての角が分離されていることを確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Samsung HMX-W200のコントロールボタンの交換: 手順 4、 2の画像 1 Samsung HMX-W200のコントロールボタンの交換: 手順 4、 2の画像 2
      • HDMIスロットにアクセスするには、ビデオカメラの反対側にあるスライダーを筐体の下部に向かって動かしてください。その動作により、蓋部分が持ち上がります。
      • HDMIスロットにアクセスすると、5.00 mmのネジがあります。プラスドライバー#00を使用して、そのネジを取り外してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Samsung HMX-W200のコントロールボタンの交換: 手順 5、 2の画像 1 Samsung HMX-W200のコントロールボタンの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • プラスチック製オープニングツールを使い、LCDスクリーンの左側にある赤いケースを分離して取り外す。
      • 赤いケースを取り外す前に、すべての角が分離されていることを確認する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Samsung HMX-W200のコントロールボタンの交換: 手順 6、 2の画像 1 Samsung HMX-W200のコントロールボタンの交換: 手順 6、 2の画像 2
      • プラスドライバーを使用して、6本の5.00mmネジを外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Samsung HMX-W200のコントロールボタンの交換: 手順 7、 3の画像 1 Samsung HMX-W200のコントロールボタンの交換: 手順 7、 3の画像 2 Samsung HMX-W200のコントロールボタンの交換: 手順 7、 3の画像 3
      • LCD画面の左側にある2つのプラスチック製のタブと、右側にある1つのタブを黒いケースから持ち上げてデバイスを開きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Samsung HMX-W200のコントロールボタンの交換: 手順 8、 1の画像 1
      • フロントケースとバックケースを分離する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung HMX-W200のコントロールボタンの交換, マザーボード: 手順 9、 1の画像 1
      • デバイスの内部にアクセスしたら、マザーボードがある側を探す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung HMX-W200のコントロールボタンの交換: 手順 10、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • 精密ピンセットを使用して、マザーボードからUSB接続を慎重に引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung HMX-W200のコントロールボタンの交換, オーディオコネクタの取り外し: 手順 11、 2の画像 1 Samsung HMX-W200のコントロールボタンの交換, オーディオコネクタの取り外し: 手順 11、 2の画像 2
      • マザーボードからオーディオコネクタ(赤と黒のケーブル)を取り外します。
      • オープニングツールを使用してコネクタの全周を少しずつ浮かせ、指で引き抜きます。
      • ケーブルを持ってコネクタを引っ張らないでください。スピーカーとマザーボード間の接続が損傷する恐れがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Samsung HMX-W200のコントロールボタンの交換: 手順 12、 2の画像 1 Samsung HMX-W200のコントロールボタンの交換: 手順 12、 2の画像 2
      • 精密ピンセットを使用して、LCDとマザーボードを接続しているコネクタを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Samsung HMX-W200のコントロールボタンの交換: 手順 13、 2の画像 1 Samsung HMX-W200のコントロールボタンの交換: 手順 13、 2の画像 2
      • プラスドライバーを使用して、6本の2.00 mmネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Samsung HMX-W200のコントロールボタンの交換: 手順 14、 3の画像 1 Samsung HMX-W200のコントロールボタンの交換: 手順 14、 3の画像 2 Samsung HMX-W200のコントロールボタンの交換: 手順 14、 3の画像 3
      • マザーボードを左上から持ち上げ、ゆっくりと引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung HMX-W200のコントロールボタンの交換, コントロールボタン: 手順 15、 2の画像 1 Samsung HMX-W200のコントロールボタンの交換, コントロールボタン: 手順 15、 2の画像 2
      • マザーボードの下にある金属プレートの位置を確認します。このプレートを取り外す必要があります。
      • プラスドライバー(#00)を使用して、5 mmのネジ11本を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung HMX-W200のコントロールボタンの交換: 手順 16、 2の画像 1 Samsung HMX-W200のコントロールボタンの交換: 手順 16、 2の画像 2
      • 金属プレートを、プレートの右上端から押し上げるようにして持ち上げる。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung HMX-W200のコントロールボタンの交換: 手順 17、 2の画像 1 Samsung HMX-W200のコントロールボタンの交換: 手順 17、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • 精密ピンセットを使用して、交換するボタンを持ち上げます。
      • デバイスのボタンは金属プレートにしっかりと固定されているため、取り外すにはかなりの力が必要です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Haya Barakat
メンバー登録日: 10/04/16
542 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Fall 2016 USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Fall 2016人のメンバー
USFT-SULLIVAN-F16S3G6
4 メンバー
63のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 9
過去 30 日: 34
今までの合計 568
