メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung HMX-QF20 Lens Replacement
必要な工具と部品
    1. Samsung HMX-QF20 Lens Replacement, Lens: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove the 4 mm screw on the underside of the camcorder near the tripod mount.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung HMX-QF20 Lens Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the 4 mm screw next to the buckle of the hand strap closest to the lens.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung HMX-QF20 Lens Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Open the LCD screen. Remove the 4 mm screw on the inside panel, located at top left corner.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Samsung HMX-QF20 Lens Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Firmly grip and pull the front casing on the lens to remove it.
      • Be sure to remove the front casing at gently as possible to prevent damaging the attached ribbon cable. If not careful, the ribbon cables could be torn.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Samsung HMX-QF20 Lens Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Remove the three 5 mm screws surrounding the lens.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Renee
メンバー登録日: 03/11/15
219 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Marist, Team 1-5, Laflen Spring 2015 Marist, Team 1-5, Laflen Spring 2015人のメンバー
MARS-LAFLEN-S15S1G5
3 メンバー
48のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 27
過去 30 日: 66
今までの合計 1,046
