メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung HMX-QF20 Lens Cover Replacement
閲覧: 737
統計データ:
過去24時間:
過去7日:
25
過去30日:
94
今までの合計
737
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 1
1人のユーザーがこのガイドを使って修理を「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 見積もりなし
難易度: 中レベル
アクションショット
アクションヒーローになりましょう!このガイドはある特定の動作をどのように行なうのか、より詳細な画像が必要です。
空欄の手順
申し訳ありませんが、この修理ガイドは、重要な手順が入っていません。
詳細が不足
このガイドの詳細の幾つかが抜けています。工具や修理の難しさ、かかる時間など追加して他のユーザーの役に立ちましょう。
はじめに
手順 1 に進む ↓
Before replacing the lens cover, check to make sure the switch on the side is not temporarily stuck. If not and your lens cover is in need of replacement, follow this guide.
必要な工具と部品
ツール
    1. Samsung HMX-QF20 Lens Cover Replacement, Lens: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove the 4 mm screw on the underside of the camcorder near the tripod mount.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung HMX-QF20 Lens Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the 4 mm screw next to the buckle of the hand strap closest to the lens.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung HMX-QF20 Lens Cover Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Open the LCD screen. Remove the 4 mm screw on the inside panel, located at top left corner.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Samsung HMX-QF20 Lens Cover Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Firmly grip and pull the front casing on the lens to remove it.
      • Be sure to remove the front casing at gently as possible to prevent damaging the attached ribbon cable. If not careful, the ribbon cables could be torn.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Samsung HMX-QF20 Lens Cover Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Remove the three 5 mm screws surrounding the lens.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Renee
メンバー登録日: 03/11/15
219 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Marist, Team 1-5, Laflen Spring 2015 Marist, Team 1-5, Laflen Spring 2015人のメンバー
MARS-LAFLEN-S15S1G5
3 メンバー
48のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 25
過去 30 日: 94
今までの合計 737
