メインコンテンツにスキップ
Samsung HMX-QF20 Lens Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung HMX-QF20 Lens Cover Replacement, Lens: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the 4 mm screw on the underside of the camcorder near the tripod mount.
  2. Samsung HMX-QF20 Lens Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the 4 mm screw next to the buckle of the hand strap closest to the lens.
  3. Samsung HMX-QF20 Lens Cover Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Open the LCD screen. Remove the 4 mm screw on the inside panel, located at top left corner.
  4. Samsung HMX-QF20 Lens Cover Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Firmly grip and pull the front casing on the lens to remove it.
    • Be sure to remove the front casing at gently as possible to prevent damaging the attached ribbon cable. If not careful, the ribbon cables could be torn.
  5. Samsung HMX-QF20 Lens Cover Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the three 5 mm screws surrounding the lens.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Renee
メンバー登録日: 03/11/15
219 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Marist, Team 1-5, Laflen Spring 2015 Marist, Team 1-5, Laflen Spring 2015人のメンバー
MARS-LAFLEN-S15S1G5
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 10
過去 30 日: 15
今までの合計 282
