メインコンテンツにスキップ
Samsung HMX-F90 Strap Side Outer Casing Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung HMX-F90 Strap Side Outer Casing Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Samsung HMX-F90 Strap Side Outer Casing Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Samsung HMX-F90 Strap Side Outer Casing Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Pull the release tab away from the battery.
    • Slide the battery towards the release tab and then pull the battery away from the camcorder.
  2. Samsung HMX-F90 Strap Side Outer Casing Replacement, Strap Side Outer Casing: 手順 2、 2の画像 1 Samsung HMX-F90 Strap Side Outer Casing Replacement, Strap Side Outer Casing: 手順 2、 2の画像 2
    • Rotate the camcorder so that the strap side is facing you.
    • Locate and remove the three 4.5mm Phillips #00 screws around the hand strap.
  3. Samsung HMX-F90 Strap Side Outer Casing Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung HMX-F90 Strap Side Outer Casing Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Rotate the camcorder so that the battery slot is facing you.
    • Located in the top left corner of the battery slot, remove the 4.5mm Phillips #00 screw.
  4. Samsung HMX-F90 Strap Side Outer Casing Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung HMX-F90 Strap Side Outer Casing Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Rotate the camcorder so you are looking at the bottom of the camcorder.
    • Locate and remove the last three 4.5mm Phillips #00 screws.
  5. Samsung HMX-F90 Strap Side Outer Casing Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Samsung HMX-F90 Strap Side Outer Casing Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Samsung HMX-F90 Strap Side Outer Casing Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • With both hands, pull the side strap apart from the rest of the camcorder.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Amir Harb
メンバー登録日: 09/26/17
705 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S13-G1, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S13-G1, Boczar Fall 2017人のメンバー
USFT-BOCZAR-F17S13G1
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 7
今までの合計 382
