メインコンテンツにスキップ
Samsung HMX-F90 Strap Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung HMX-F90 Strap Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Samsung HMX-F90 Strap Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Samsung HMX-F90 Strap Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Pull the release tab away from the battery.
    • Slide the battery towards the release tab and then pull the battery away from the camcorder.
  2. Samsung HMX-F90 Strap Replacement, Strap Side Outer Casing: 手順 2、 2の画像 1 Samsung HMX-F90 Strap Replacement, Strap Side Outer Casing: 手順 2、 2の画像 2
    • Rotate the camcorder so that the strap side is facing you.
    • Locate and remove the three 4.5mm Phillips #00 screws around the hand strap.
  3. Samsung HMX-F90 Strap Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung HMX-F90 Strap Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Rotate the camcorder so that the battery slot is facing you.
    • Located in the top left corner of the battery slot, remove the 4.5mm Phillips #00 screw.
  4. Samsung HMX-F90 Strap Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung HMX-F90 Strap Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Rotate the camcorder so you are looking at the bottom of the camcorder.
    • Locate and remove the last three 4.5mm Phillips #00 screws.
  5. Samsung HMX-F90 Strap Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Samsung HMX-F90 Strap Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Samsung HMX-F90 Strap Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • With both hands, pull the side strap apart from the rest of the camcorder.
  6. Samsung HMX-F90 Strap Replacement, Hand Strap: 手順 6、 3の画像 1 Samsung HMX-F90 Strap Replacement, Hand Strap: 手順 6、 3の画像 2 Samsung HMX-F90 Strap Replacement, Hand Strap: 手順 6、 3の画像 3
    • Unfasten the strap from the outside.
    • Pull apart the velcro on the faux leather strap sheath to reveal the separate end of the strap.
    • The loose end can be pulled off the velcro and fed through the loop on the casing to free one end of the strap.
  7. Samsung HMX-F90 Strap Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Samsung HMX-F90 Strap Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Samsung HMX-F90 Strap Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • On the inside of the opened case, locate the silver metal plate and remove the 3mm Phillips screw.
    • Feed the strap through the hole to remove completely so that it can be replaced or cleaned.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Amir Harb
メンバー登録日: 09/26/17
705 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S13-G1, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S13-G1, Boczar Fall 2017人のメンバー
USFT-BOCZAR-F17S13G1
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 13
今までの合計 383
