メインコンテンツにスキップ
Samsung HMX-F90 Lens Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung HMX-F90 Lens Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Samsung HMX-F90 Lens Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Samsung HMX-F90 Lens Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Pull the release tab away from the battery.
    • Slide the battery towards the release tab and then pull the battery away from the camcorder.
  2. Samsung HMX-F90 Lens Replacement, Strap Side Outer Casing: 手順 2、 2の画像 1 Samsung HMX-F90 Lens Replacement, Strap Side Outer Casing: 手順 2、 2の画像 2
    • Rotate the camcorder so that the strap side is facing you.
    • Locate and remove the three 4.5mm Phillips #00 screws around the hand strap.
  3. Samsung HMX-F90 Lens Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung HMX-F90 Lens Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Rotate the camcorder so that the battery slot is facing you.
    • Located in the top left corner of the battery slot, remove the 4.5mm Phillips #00 screw.
  4. Samsung HMX-F90 Lens Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung HMX-F90 Lens Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Rotate the camcorder so you are looking at the bottom of the camcorder.
    • Locate and remove the last three 4.5mm Phillips #00 screws.
  5. Samsung HMX-F90 Lens Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Samsung HMX-F90 Lens Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Samsung HMX-F90 Lens Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • With both hands, pull the side strap apart from the rest of the camcorder.
  6. Samsung HMX-F90 Lens Replacement, Lens: 手順 6、 2の画像 1 Samsung HMX-F90 Lens Replacement, Lens: 手順 6、 2の画像 2
    • Rotate the camcorder so that back is facing you. Then flip open the LCD screen.
    • Locate and remove the 4.5mm Phillips #00 screws in the LCD screen base.
  7. Samsung HMX-F90 Lens Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Samsung HMX-F90 Lens Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Close the LCD screen. Then lift the silver base away from the camcorder.
  8. Samsung HMX-F90 Lens Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Samsung HMX-F90 Lens Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Locate and remove the two 3.5mm Phillips #00 screws from the side of the camcorder.
  9. Samsung HMX-F90 Lens Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Samsung HMX-F90 Lens Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Samsung HMX-F90 Lens Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Gradually pry off the outer casing using a prying tool.
  10. Samsung HMX-F90 Lens Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Samsung HMX-F90 Lens Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Samsung HMX-F90 Lens Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Locate and remove the three 4mm Phillips #00 screws around the lens.
    • Gently remove the lens.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Amir Harb
メンバー登録日: 09/26/17
705 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S13-G1, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S13-G1, Boczar Fall 2017人のメンバー
USFT-BOCZAR-F17S13G1
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 13
今までの合計 1,415
