メインコンテンツにスキップ
Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 2の画像 1 Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 2の画像 2
    • Rotate the camcorder so that back is facing you. Then flip open the LCD screen.
    • Locate and remove the 4.5mm Phillips #00 screws in the LCD screen base.
  2. Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Close the LCD screen. Then lift the silver base away from the camcorder.
  3. Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Rotate the camcorder so that it is facing you.
    • Locate and remove the two 4.5mm Phillips #00 screws.
  4. Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Open the LCD screen and rotate it around 90 degrees.
    • Locate the small prying notch and use a prying tool to slowly remove the LCD cover.
  5. Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Locate and remove the two 3.5mm Phillips #00 screws holding the back cover.
  6. Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • With tweezers gently unclip the silver tab holding the ribbon wire.
    • Gradually feed the ribbon wire through the hole to remove the screen.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Amir Harb
メンバー登録日: 09/26/17
705 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S13-G1, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S13-G1, Boczar Fall 2017人のメンバー
USFT-BOCZAR-F17S13G1
4 メンバー
12のガイドは作成済み
コメント 1 件
How can I buy the LCD??
Mike - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 38
今までの合計 1,103
