このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Look for the antenna which is located at the bottom end of the device. Prop the antenna out by using the plastic opening tool and slipping the tip of the tool into the edges of the antenna.
Using the plastic opening tool, disconnect the connector that leads from the phone to the antenna.
With your hands finish prying apart the antenna by lifting it up.
もう少しです!
ゴール
